查看: 5489|回复: 5
三星 913NWPLUS 开机无反应 求MCU程序
发表于 2010-8-19 11:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台19吋三星液晶显示器(型号:913NWPLUS),开机无任何反应,电源指示灯也不亮。拆开量电源部分一切正常,信号板部分的供电也正常。仔细阅读过一些帖子,现在怀疑是MCU程序丢失。下载了论坛中所有三星MCU程序,没有同型号的。不知道在这里能不能求到。先谢了。
发表于 2010-8-19 14:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键有没漏电的?
发表于 2010-8-19 16:06:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
仔细看了按键小板,没有腐蚀,没有受潮。量按键、电阻、二极管、数据线未见异常。
淘宝上问了几个卖MCU的,都说没有这个型号的。难道只能换兼容驱动板?不知道40元左右的驱动板,用起来有没有明显的区别。
发表于 2010-8-19 22:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关能量出来?
发表于 2010-8-19 23:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
4个按键开关没有异常。
发表于 2010-8-21 19:15:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
莫非只能换驱动板了?
