- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
开机电流上到0.2左右掉电,有时快(1秒左右),有时能坚持2秒多。
量各供电电感瞬间均有电压发出,只是显卡供电电压有时瞬间高点,有时瞬间低点。
感觉问题出再这,换SC470电源ic无果。查反馈电路正常。
更具经验显卡5欧是正常的,想想是不是显卡不好。把显卡取下来后上电状况一样。
晕倒了。。。。
去掉SC470电源ic和其控制的上管,上电就不掉电。
后来想想是不是电源滤波电容坏了啊,输出电压在规定的时间内没有稳定就保护了。
在滤波电容的位置并了个1000uf的电容后开机正常,把原来560uf的滤波电容取掉后换上2个330uf的贴片电容,装上显卡后机器正常。
给大家个思路,别下次碰到类似问题跟我一样也把显卡拆了。
