查看: 1622|回复: 7
旭日125 暗屏
发表于 2010-8-19 07:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
       首先拿测试高压测一下灯管没有坏,
       然后拆下高压板,量一下保险烧掉了,这是绝对不能直接换一个保险直接通电,要继续查,看看有其他坏的没有,结果发下一个333的管子坏了,换上去就ok了!
发表于 2010-8-19 10:14:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,鼓励下。   谁不是这样过来的啊 ?
发表于 2010-8-19 11:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
也搞过一个旭日一样的机子,换高压条后解决。
发表于 2010-8-19 12:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
要是有个图这样说还好,没图看的一头雾水。
发表于 2010-8-19 18:06:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我都直接换板了,还修,现在修的越来越没耐心、
发表于 2010-8-19 19:45:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕,修修能收几个钱啊,要是我直接换高压板
发表于 2010-8-19 20:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
暗屏先换个高压条试试。反正高压条便宜也容易换。换灯管麻烦点。大多数都出在这两个上面。
发表于 2010-8-19 21:04:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接更换通用的 上去   三 到四根线  ····嘻嘻  好像这款机器高压板是带灯的哦   ·
