查看: 3137|回复: 2
ASUS P5QPL-AM 自检内存断电
发表于 2010-8-18 18:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天客户送来一块ASUS P5QPL-AM 自检内存断电,跑码D0...98..马上就断电了,然后自动重启
反复断电,不插12V 不会断电,我测试内存电压不正常,只有1.52V ,,,外面排阻上没有上拉电压,我想问题应该出在这个地方,但是我把7120和场管换了还是电压起来不到,,,,大师傅些帮帮忙啊,,,还有可能其他地方出问题也引起内存电压低吗,,,
发表于 2010-8-18 20:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查VTT_DDR
发表于 2010-8-19 17:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 东东电脑维修 的帖子
查内存旁边的上拉电压产生元件一般是RT9173
