查看: 3018|回复: 11
[显卡维修]
求助:七彩虹9800se 白金版 开机就花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-16 21:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
128M ddr,  256bit的,开机就花,重刷过bios,故障依旧,重焊过显存和gpu,无变化,第一张图片的两个电容有些温度,和其他的电容对比,手摸上去有些烫,开机30秒左右测得。这个有问题么?
这张图片就比较怪,开了IE,三条竖的区域能正常显示
[ 本帖最后由 sis620 于 2007-11-16 22:23 编辑 ]
发表于 2007-11-16 22:00:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用同样的显卡试过吗?还有问题吗?你能确定是显示的先病吗?
发表于 2007-11-16 22:06:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显示器是好的,别的显卡能正常显示,下一步该做些什么呢?
发表于 2007-11-16 22:13:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用一模一样的显卡再试试看如果没有问题确定是这块显卡的毛病啦!!!
如果用一模一样的显卡也是这个毛病就只能说系统里的毛病啦
要用排除法!!!随说是个笨法但笨法往往很有效
发表于 2007-11-16 22:22:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个。。。。。, 开机就花,系统怎么会有问题呢?在别人的机器上也是这样子阿
发表于 2007-11-19 11:49:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios版本没问题把,刷错了很容易把故障扩大。3d能运行吗?
发表于 2007-11-19 16:03:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看看电容有爆的没有.       或者慢慢的把显存科粒重汗一遍.   还不行那就考虑BGA了.
发表于 2007-11-19 17:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换发热的电容,这两个电容拆下来都能用的(应是主板进显卡的电源)。但发热严重,电能损失较大(里面在放电)且产生了干扰。
发表于 2007-11-19 18:37:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #6 超级马力 的帖子
刷了后,一样的问题,就回刷到老的了.
发表于 2007-11-19 18:39:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原帖由 孙汝资 于 2007-11-19 17:07 发表
换了两个普通的电解电容,不热,不过还是花,无改变
发表于 2007-11-19 20:48:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用表打排阻对地的阻值可以测哪个颗粒有问题或gpu哪个脚虚了。
发表于 2007-11-20 11:34:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机就花屏,看你的花的程度比较大,应该是显存的问题,先补焊再说,但我看是bga的,可能有难度,呵呵,这种问题我补焊修好了很多了
