查看: 3049|回复: 4
液晶显示器色彩不稳定
发表于 2010-8-18 14:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我的长城液晶显示器色彩不稳定,有时有轻微的变青,有时缺红色,不知是什么问题,请高手指教。
发表于 2010-8-18 14:56:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看看数据线接头处是不是虚了,用手动动看,看是不是有变化 ,如果有就是线头由于长期受力接触不良。
发表于 2010-8-18 21:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接口部分接触不良一是VGA接口松把两个螺丝上紧  二是屏线接口松重插一下
发表于 2010-8-18 22:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jsgh 的帖子
先换VGA线  排除线的问题
发表于 2010-8-19 21:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼上朋友的答复,用手动动有变化,换VGA线已解决,但不知是线的什么地方坏。
