查看: 2611|回复: 4
三端稳压器的疑问?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-16 16:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
看到一段材料:
LM317T是一种这样的器件:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1.25V。因此,我们只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。
LM317的输出电压可以从1.25V连续调节到37V。其输出电压可以由下式算出:输出电压=1.25V×(1+ADJ端到地的电阻/ADJ端到+Vout端的电阻)。
想问的是:是不是所有三端稳压器都适用上面的输出电压公式?其它三端稳压器Vout电压比ADJ端高出恒定的电压也是1.25V?
哪位兄台帮忙解惑一下,感激不尽~~
发表于 2007-11-16 16:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是,不同的稳压IC其工作原理不同。
发表于 2007-11-16 16:18:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢菲克斯版主的回答~
能否讲讲哪类稳压IC属于上面那种情况呢?
发表于 2007-11-16 16:34:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
具体怎么算,看该IC的DATASHEET.上面都会讲到VOUT与VIN的关系.
发表于 2007-11-16 16:39:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵,看来还是老老实实看DATASHEET了,总结性还是等经验多了的时候~
