- 积分
- 442
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
22#
发表于 2010-8-19 10:05:52
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
说真的,出了这个现象,楼主也不完全冤枉,只能这样说:高压保护,原高压板本来就没问题的,真正的原因是灯管打火,而楼主更换了通用高压条来代换(说真的我很反感大家这样用通用高压条的做法)通用高压条的保护没有原高压板灵敏,也可能处于强行工作。长时间的打火产生高温,面板基板液晶体就被高温烤坏了。这是事实。所以请大家以后改类似三星等机器换通用高压条时三思!!!至于有的朋友质疑说通用高压条难道就没保护,你可以试试:以后碰到灯管打火问题引起保护的机器,换上通用高压条试试(只试一分钟的样子),再装回原一体板试试,看谁保护的更灵敏?然后再拆开灯管就明白了!最后说一句:这类黑屏真正的原因是灯管,换通用高压条的办法是行不通的。即使一时侥幸蒙混过去,真正受害的顾客找你时,到那时,真正受害的是维修人自己! |
