查看: 2976|回复: 15
一例内存不过的故障维修经过
发表于 2010-8-17 21:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收到客户V星845主板 故障为CI 但是没有蜂鸣声音 换了内存也是一样。插上打阻值卡测量内存的供电时钟,都正常 SPD也正常 ,发现系统供电2个脚一个为3.3V一个为1.2V 应该都在3.3V才是正确的,看样子故障就出在这里。跑线路发现2个系统总线一路到了 时钟IC, 一路去了南桥。先怀疑时钟IC有问题导致电压降低,拆掉后测量仍然是1.2V 把南桥一路割开后发现电压为0 说明此信号是由南桥发出, 抱着试试的心理上BGA加焊南桥 后测量系统总线发现回到了3.3 上内存后故障解决
发表于 2010-8-17 22:20:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此信号3。3V由一个上拉电阻提供电压得来
发表于 2010-9-6 23:18:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来我要学习的还很多 。。。。
发表于 2010-9-7 23:58:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这NB桥 加焊可不可以不用GBA呢 用风枪能加不 有没好办法
发表于 2010-9-10 09:30:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是南桥虚焊了吗?
发表于 2010-9-12 15:45:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
内存不过一般压压南桥过的,用风枪烤10-15分钟。也能解决南桥虚焊的问题。
发表于 2010-9-26 08:09:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是吧,怎么是3.3v呢应该是1.6v吧!
人家是系统总线 3.3V  发表于 2010-10-10 21:30
发表于 2010-9-26 21:20:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
系统总线电压都是由南桥发出3。3V吗
发表于 2010-9-30 11:43:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
2.6V或3.3V
发表于 2010-9-30 11:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
搞个阻值卡上面就有标明的呀,必备工具还是要的,基地有卖
发表于 2010-10-2 13:15:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
  可以  用热风枪啊  我就用过   不过成功的几率不大
发表于 2010-10-24 21:22:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 lfjiang0923 的帖子
    南桥是SB不是NB。    是BGA 不是GBA
发表于 2010-10-29 21:40:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
没看懂楼主说的,SMB是系统管理总线,是个串行总线!
发表于 2010-11-8 22:10:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2010-12-5 14:50:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到一块 映泰945也是跑c1 ps/2 usb都失灵
2个风枪1风400 吹了1分钟  也好了
嘿嘿朋友的板子  碰运气碰好了
以前客户的板子桥问题 都是挣个对缝钱!
发表于 2011-1-2 21:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这2个信号一般是南桥通过2个电阻发出的,那2个电阻一般靠近南桥周围
