查看: 2586|回复: 3
LG W1934S问题
发表于 2010-8-17 21:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一个LG W1934S客户反映用一会黑屏.结果收到机器后确定间隙黑屏,外接灯管故障依旧.确定为升压板故障.但经过检测实在找不到问题所在.所以用去保护的办法去没.结果去掉保护屏上色彩都很粗糙.然后外接升压板也是一样.这一点不明白.为什么会这样.另外一点.客户反映按健失效.全部不能用.包括开关机健.通电自动开机.电源指示灯不亮.不知道如何下手了.最后刷24C04色彩还原正常.外接升压板也没问题.只是按健全部不能用.来高手指点指点.
发表于 2010-8-17 21:11:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不明白,按键的3.3还在吗?按下去有跳变吗?
发表于 2010-8-19 23:19:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LG1934的,你就不用多想了,还是灯管的问题多。群创的屏,屏后铁板有些标记
发表于 2010-8-19 23:24:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷MCU看看,LG的显示器程序容易出错
