查看: 1700|回复: 7
hp540 加电到0.37 各电压正常。
发表于 2010-8-17 18:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
hp540,集显的,965gm,
  开机,上CPU,电流0.37,CPU供电为1.00V,几秒钟后,充电灯一闪就掉电,如果不上CPU,cpu供电为1.5V,也为几秒钟后,灯一闪,掉电。测各供电对地阻值,北桥供电电感为12欧,应该也是正常的(没图纸),上电测,此电感为1.05V,不知正不正常,其它电压都正常。
有兄弟遇到过吗?
发表于 2010-8-17 19:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实测,CPU 无RESET 信号,无PGOOD 信号
发表于 2010-8-17 19:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同时南桥无PLT_RST#,请教是不是就是因为南桥没有PLT_RST#发给北桥,所以北桥没有被复位,也就没有CPU_RST#产生。
发表于 2010-8-17 21:06:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
俺的一台正修着 CPU 供电
发表于 2010-8-17 21:35:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按照上电时序来了哦    供电芯片的 PG  给到南桥  南桥产生 CPU -REST  PCI 0-REST  控制产生时钟
发表于 2010-8-17 21:58:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥应该先收到CPU的PG信号,才发出PCI-RST#信号
发表于 2010-8-17 23:23:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
准确的是南桥收到EC发来的PWROK与VRPWROK后送出CPUPWROK再送PCIRST# 北桥得到PWROK和PCIRST#后发出CPURST#
发表于 2010-8-17 23:24:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
额  忘了  加个  时钟的开启时再VRPWROK之前。。
