查看: 2325|回复: 19
IBM T41 不大不小的问题,烦人!
发表于 2010-8-17 17:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各位兄弟,今天接到一台IBM T41的机器,这机器大家熟悉的不能再熟悉了吧。
问题是:
1,上电,待机0.01 ,测 3V 5V 1.8V 1.2V全部到位。。  明显待机电压偏低。个人习惯,喜欢先放电,就拔了COMS电池。。 等了下上电,待机0.03了。 正常。。 触发,亮机,进系统了、
2.,欢喜,心想没这么简单吧,就把外接设备全部插上。 上电,开始,待机0.03,马上跳高0.98,这证明机器在充电了。。。 心想,充电电路应该没问题了吧。。 但没想到。10秒左右。充电停止。 待机又掉回0.01了、、
3。再次拔COMS电池,放电。。  待机又恢复到0.03。正常。。。 后裸机插电池充电。还是10秒左右掉会0.01 、、 大家注意了。。  掉到0.01 时,机器不充电,也不能触发。。
4。 小弟店小,配件少的可怜。。 所以,任何问题都必须搞精确点,, 有好友说 干南桥, 原因是自己有机器,干完了再说话。。 我觉得不妥。。。  也有好有说 换充电IC。 。。 不知道兄弟们的意思。。 请大家别客气。。 随便发挥。。
发表于 2010-8-18 00:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3806  我以换过了没有用  我的好友还告诉我要我换H8呢  晕死了
发表于 2010-8-18 00:05:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以换换充电芯片嘛,不要多少钱,不担什么风险!!!1
发表于 2010-8-18 00:06:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你换另外块电池试过吗?
发表于 2010-8-18 00:39:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
更换电池和h8看看,应该是检测到电池那边有异常,保护了
发表于 2010-8-18 07:48:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果不上电池一直是0.03的话多半就是H8的事
发表于 2010-8-18 09:36:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟们,都没遇到这样的小问题吗? 哎。 我还是比较喜欢他什么待机都没,那样还好修点。。这样半死不活的。好烦啊。。
发表于 2010-8-18 09:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下待机的所有电压有没有没出来的
发表于 2010-8-18 09:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不用电池能反复开关机   就换个电池试试  这很有可能是电池里的码片锁了  也就相当于电池坏了
发表于 2010-8-18 10:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是电池或电池检测电路,
发表于 2010-8-18 11:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊cpu供电芯片
发表于 2010-8-18 11:14:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
个人认为两种可能比较大
1:充电电流过大,ADP3806 17 18脚取样后保护动作
2:电池温度过高保护电路动作M_TEMP
发表于 2010-8-19 11:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有个电压不稳定 导致掉电的 !!
发表于 2010-8-19 15:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-8-19 22:28:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个充电芯片试试,不行就换个南桥吧
发表于 2010-8-20 00:09:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,楼主现在问题解决没有呀,要分享一下哟。。。。
发表于 2010-8-20 00:12:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手头上有一块T43的板,待机电流0。05,不知是否正常?
T43待机0.05A算正常!!!  发表于 2010-8-21 21:23
发表于 2010-8-20 11:07:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我什么都没干, 加焊了下 充电IC。 H8。  现在测试了2天了没发现问题,
发表于 2010-8-20 11:18:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我估计是你加焊充电IC好的
发表于 2010-8-21 10:26:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 陈钱飞 的帖子T43进LOGO死机,我论坛上找了一些资料,他们都说是南桥虚焊是一个通病来的,请问这位朋友有没有修过这种情况呢,
