查看: 3893|回复: 7
场效应管和三极管的区分《转主板维修技能实训》
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-16 14:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
1、场效应管   A.种类很多,主要分为结型场效应管和绝缘栅场效应管。结型场效应管又分为P沟道管和N沟道管。绝缘栅场效应管简称MOS场效应管,一般分为耗尽型MOS管和增强型MOS管(又都分为P沟道和N沟道).
B.型号    根据国际GB249-1974规定,场效应管的型号有三部分组成,如:CS14A    其中CS表示场效应管,14表示用数字表示型号的序号,A表示同一型号中的不同规格
C.作用      场效应管一般有3个极,其中G极为栅极,D为漏极,S为源极。
D.场效应管一般在电路中被用于放大,调制,阻抗交换,恒流源,可变电阻等场合。
2、三极管    A.分类   按照不同的分类方法,可分为好多种类(略过了,^_^)
B.晶体三极管的型号   由5部分组成  如:3DG110B   "3"表示三极管,“D”表示器件所用的材料:A为锗PNP管,B为锗NPN管,C为硅PNP管,D为硅NPN管.“G”表示器件的类型,(X表示低频小功率管,D表示低频大功率管,G表示高频小功率管,A表示高频大功率管,K表示开关管)
“110”表示同种器件的序号,B表示同一型号中的不同规格。
C. 三极管的作用    晶体三极管一般有b极,e极,c极,可用做放大,作为振荡器,可变电阻和阻抗交换。
(本人整理的不好,其实书中还配有图片的,因为能力所限,只能做到这里了,希望对大家有所帮助
发表于 2007-11-16 14:51:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多了解一下这方面的主板基础知识对初学有帮助
发表于 2007-11-16 15:01:27 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这种说法好老了。。这是参照国标命名的方法介绍的。。但现在扳子上能看到国标命名的元件吗。。。最好能介绍下日系和美系的命名方法
发表于 2007-11-16 15:27:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
挻好,能不能把《主板维修技能实训》全贴出来?
发表于 2007-11-16 16:59:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错.楼主辛苦了。.
发表于 2007-11-16 20:35:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错.楼主辛苦了全贴出来
发表于 2007-11-16 21:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
三极管在这里用来做开关关最多了
发表于 2007-11-16 22:16:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
恩
   先记下
