查看: 1295|回复: 0
联想旭日420M在打开网页时表格横竖线会自动变色!
发表于 2010-8-17 14:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     首先说明,网页没有这个功能。换另一台电脑打开相同的网页,表格的横竖线是黑色的,且不变色。
    更换液晶屏后故障现象不变。
   清理屏线后,故障现象不变。
   更换内存后,故障现象不变。
   重装系统后,故障现象不变。
   有没有遇到过类似现象的朋友?
   注:所打开的网页文字和图片没有拖尾,花屏现象,只有横竖线自动变色。不仔细看,根本看不出来。
