查看: 1737|回复: 2
系统时钟问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-16 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
今天装了一台机器,安装98系统,在硬件中显示'系统时钟'问题,不知是什么东东.开始认为是版本低,改为XP也显示为系统时钟问题,开机五分钟后死机.不知是何故???!!!
发表于 2007-11-16 11:50:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主该不会是将系统时钟调在1900年了吧?
安装瘟98时,系统时钟是98年前的话,大体上会出现类似提示,想必瘟XP也不例外。
[ 本帖最后由 乌龙山兔 于 2007-11-16 11:52 编辑 ]
发表于 2007-11-19 09:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
老兄,这是945的主板,时钟是2000以后的,不会出这种错误.XP就更不能出这错误,能不能是主板出厂的问题
