查看: 2526|回复: 11
BenQ 15寸显示器的一个很怪的问题~~~
发表于 2010-8-17 09:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个15寸的BenQ显示器,近来接上电源后,屏幕和电源灯一起一闪一闪的,拨了电源我VGA接口,用手摸一下VGA的接口,再接上电源又没事了~~~
不知是什么原因呢?各位有经验的来说说吧??好郁闷啊。
好像是电源一开,关,开....这样子。
拆开来也没发现是什么问题。
发表于 2010-8-17 10:27:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能是按键漏电
发表于 2010-8-17 10:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接地不良,另电源滤波可能电容容量过小
发表于 2010-8-17 11:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚看到了一个和我有类似问题的:http://www.chinafix.com.cn/thread-222773-1-8.html
不过我的是手摸一下,有时又正常,现在拆了在那,一直都正常,都不知怎么修了。
有人说可能是驱动板的问题,不知是否如此。
发表于 2010-8-17 16:20:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你是上在外壳上面试机还是拆下来试机的哦?拆下来试机正常的话有可能是装的时候有短路吧
发表于 2010-8-17 16:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是接地不好
发表于 2010-8-17 17:19:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-8-17 17:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腾飞数码 发表于 2010-8-17 16:20
装在外壳上时,有次用手摸VGA接口之后就没问题了,后来又会,再摸VGA接口时还是会,我拆了VGA的那两个螺丝后就好了,现在整个壳拆了放在那一直都还没事。
发表于 2010-8-17 17:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是明基通病, 换C5707就好了
发表于 2010-8-17 17:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这和5707有什么关系吗、?
发表于 2010-8-17 18:01:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一点都不奇怪,,明基通病,,
发表于 2010-8-17 19:35:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
虚焊,补焊电源高压板就可以了。这个也算是明基的通病了,尤其是补焊C5707中间的电容以及高压线圈
