查看: 2585|回复: 10
明基FP757显示器黑屏问题
发表于 2010-8-17 02:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今接1台明基FP757显示器黑屏,本以为又是高压板虚焊,在测发现5707坏了两只换了,后来把全板电容都换了,焊过故障还是一样~不知道怎么查,请各位师傅指点,急!!!
发表于 2010-8-17 07:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管试过没有
发表于 2010-8-17 08:36:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看电源板有没有12V和5V输出,稳不稳定,
发表于 2010-8-17 08:47:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有5V和3.3V输出就换通用高压条
发表于 2010-8-17 09:30:19 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
   12v  5V 有没有??
发表于 2010-8-17 09:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换高压包就好,坏肠管,肯定高压包有问题
发表于 2010-8-17 11:13:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
测一下灯管是否是好的,另外看一下保险
发表于 2010-8-17 11:21:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看看保险吧,如果是高压线圈有问题,不可能两个高压线圈都 同时坏了呀,就算灯管不对,也不可能两组灯管都坏,所以就算这两样有问题,也应该是亮一下就灭,所以从12V到高压电路的引入入手。
发表于 2010-8-17 12:30:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源板有12V  灯管没坏的情况,加一个高压条就可以了。
发表于 2010-8-17 16:22:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有12v  5V  灯管换过了还是这样~!!!!
发表于 2010-8-17 16:27:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
明基的高压板一般很好修的吧、看看高压部分有没有电压啊 、好像很多都会是烧了保险的、
