查看: 2971|回复: 5
精英965PLT-A找不到显卡维修一例
发表于 2010-8-16 23:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
今天接到客户送过一块精英965主板,说是找不到显卡。拿到手中,通电看一路跑码,并且跑码也正常,插上显卡就是不显。拿到显卡测显卡各供电正常。这时也没有多想,按照常规,插PCI显卡,开机显示。这时把PCI显卡拿掉,也不插显卡, 直接插小喇叭,发现跑过2B时,没有报警音。这时心想可能是BIOS有问题,不然找不到显卡一定要报警的。拿掉BIOS,从官网上下个最新的刷进去,插上显卡,终于看跑过2B显示画面了。
发表于 2010-8-17 08:44:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是一般的维修步骤
发表于 2010-8-17 08:53:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,,,,但是我们那里没有刷BOIS的工具啊。。。。。
发表于 2010-8-17 09:00:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我觉得此文对我等新手有很大帮助,大家共勉吧
发表于 2010-8-17 09:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
什么都有可能是由于BIOS问题
凡是维修主板当中  当没思路的时候 放电和刷BIOS或许能解决一些你一些满意的答案
发表于 2010-8-17 16:44:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
无维修思路的时候  刷BIOS会有惊喜
