查看: 2117|回复: 11
旭日E42L 不能关机
发表于 2010-8-16 21:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  可以正常开机使用,但是不能关机,在系统里面关和按开关都一样。关机了,电源灯长亮,一会儿就自动上电了。此机以前是进水不通电,很多地方有问题。求关机的大致时序。 IO是KB925QF。 BIOS 已经刷了。  求关机时序
发表于 2010-8-16 22:05:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MAX8734(1999)的3,4脚ON信号电压为7V 自己觉得有点高,但可以开机使用,没有管它。待机电流为0。07A 也有点高,不知道这个会不会影响它。关机的瞬间(待机0。07A)EC的EC_RSMRST#为高电平;南桥发给EC的S3#,S5#也随之变化。  我没有修过关不了机的,不知道怎么下手。自我感觉EC坏的可能信最大,但是又没有一样的EC
发表于 2010-8-16 22:21:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好了一定说哈 是什么问题。也不晓得自己想的是不是正确的思路
发表于 2010-8-16 22:25:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
EC芯片可能性大,有遇到其他的机器,关不了机,关了就重启,后来就是与之相关的EC动了一下,就OK。
发表于 2010-8-16 22:27:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以前修过,电路板腐蚀,上拉电阻的线短了,没了上拉的电压
发表于 2010-8-16 22:44:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LS的兄弟伙  什么地方的上拉电阻  说哈  我去查哈  感谢!
发表于 2010-8-17 11:04:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会io坏了???
发表于 2010-8-17 11:27:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有这种EC   下午再找不到问题  就定一个
发表于 2010-8-17 14:25:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了南桥还是一样的   有没有高手修过
发表于 2010-8-18 13:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这机器修好了没有呀,
发表于 2010-8-18 13:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得你应该先换EC的。
发表于 2010-8-27 12:22:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修好了  跟7楼说的有点相似  EC的90脚NOVO_BTN#没有上拉电压   断线了   本来想上个图给大家分享哈的  但是上不来
