查看: 3578|回复: 18
[显卡维修]
一块山寨8600gt问题
发表于 2010-8-16 14:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
山寨8600gt 128m 64bit 奇梦达显存 TC 512M的,VGA开机正常有显,过了主板logo就黑屏了,,接DVI就可以正常进入系统,到过10分钟左右也黑屏了,没死机。关了再接VGA开机,又过了LOGO就黑屏,换掉74门,故障依旧
今天闲着没事又拿出来看,刚好有个块PCB坏的8500gt在,于是,把8500gt的核心换上这块山寨卡上,上机,点亮,高兴,但是,过了约30秒,黑了,重启,又过30秒,又黑了,故障一样,竟然不是GPU的问题,而出在PCB板上!!!
把换下的核心焊道一块精英欢悦勇士 8600gt 512m128bit的PCB板上,好了,开机点亮正常不花屏,但只检测到256m 64bit,进系统不黑,跑3D,顺利跑过!!!
这样,要再仔细查查块山寨86的PCB伤的元件了
今天又拿来测了一下,发现RT9259发热不正常,烫手!
发表于 2010-8-16 19:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压是对的,插上DVI用软件测试是否能测?
TC系列的显卡GPU和显存都非常易坏的,相信你这样的高手都查不出,感觉这卡也挺难修的
发表于 2010-8-16 20:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人感觉是GPU的问题多,温度高不高?
发表于 2010-8-17 00:33:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡的温度不高,mats全pass,只是黑屏没死机,74门换了无果,现在想加焊GPU试试
发表于 2010-8-18 08:36:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天加焊了GPU ,没有任何变化,默哀中~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-9-1 17:26:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能BIOS有问题吧?
发表于 2010-9-2 17:24:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios已经确定是好的,还用此BIOS修好了一块C通道坏的8600gt,这个bios已经上传到BIOS专贴,就是关闭C通道的那个BIOS
卡现在还放着,不过我估计是GPU问题了,其他都测试过无问题,剩下GPU也加焊了,还是不好,等待有C通道坏的G86 gpu再换个上去试试
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 热心的会员
发表于 2010-9-2 18:03:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的卡有问题基本都是GPU的多
发表于 2010-9-2 20:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的显卡GPU坏的可能性非常大呀
不过BIOS传到资料区,给他人提供了方便,加分一个
发表于 2010-9-3 16:55:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嘿嘿,bios专贴里我发了好几个不同型号的显卡关闭C通道的bios呢,今天又找了一个七彩虹8500gt 128m 64bit DDR2的bios,也是关闭C通道的,修好了那块8500gt,也传到BIOS专贴了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
乐天 + 8 在这加分了,那里有时间再去加
发表于 2010-9-3 20:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能为大家带来维修价值的资料一定要加分
发表于 2010-9-18 16:51:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新进展!!竟然是PCB板上元件的问题,但具体哪个还不清楚
发表于 2010-9-19 15:34:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
等待更新进展
发表于 2010-9-25 17:14:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
rt9259  不正常发热!!!
发表于 2010-9-27 15:00:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么是关闭C通道?
发表于 2010-9-27 15:11:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黑屏的时候再测下电压,看看正常么?
发表于 2010-9-28 00:11:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黑屏时测电压是正常的,就是RT9259烫手!估计是它相关原价内的问题了,RT9259已更换两个还是一样
发表于 2010-9-28 01:37:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烫手的话可能是负载有短路,或IC的频率不对吧,查下外围电路看看
发表于 2010-10-2 20:59:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是驱动电流不正常或者是负载太大了,造成的
