查看: 2979|回复: 11
TCL K40运行慢,看电影卡
发表于 2010-8-16 12:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   TCL K40运行系统超慢,CPU占用率总是100%,打开浏览器网页,看视频,非常卡,不知道各位有没遇到过,这应该是TCL K40的通病,
发表于 2010-8-16 15:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  用软件看看是否降频了 温度和电压检测错误都可能引起降频
发表于 2010-8-31 12:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这个贴子要沉下去了,还是没有人回答
发表于 2010-8-31 13:22:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu小   换个大的cpu
发表于 2010-8-31 13:32:11 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
是不是中毒了啊?CPU小也不会打开网页就很卡啊?看下任务管理器占资源的是什么进程啊?特别注意SVCHOST这个进程,假如占用量大且这个进程超过7个话(XP)就是中毒了··
发表于 2010-8-31 13:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换块硬盘重装个系统试试,可能是病毒的原因。
发表于 2010-8-31 14:12:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看CPU散热部分有没有问题,我觉得这款机散热是个通病。
发表于 2010-8-31 21:39:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题首先就要考虑系统的问题
重新做个系统
发表于 2010-8-31 21:44:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先软件后硬件吧,先重新安装系统,如果还是一样,就换硬盘再装,依旧就再换内存。
发表于 2010-8-31 21:49:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀,重作个系统试试
发表于 2010-8-31 21:52:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想散热,软件方面的故障楼主先检查一下,先易后难.如果处理后还是一样,可能和我以前修的故障相似,是神粥的机器,但主板和楼主的一样,集成显卡,开始以为是集成显卡问题,换显后放电影还是一卡一卡,后来加焊南桥后故障排除,平时修本发现FBM南桥发热量较大,比较容易空焊,而坏的较少,HP 6120等机器很多都是加焊南桥或重做.DBM南桥就温度低,但容易烧USB.GBM和FBM一样发热量不小,坏了一般不跑信号
发表于 2010-9-25 11:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南北桥都重焊过,问题还是没有解决,谢谢各位的回复,此机子已还给客户了
