查看: 4310|回复: 37
10来台电脑,怎么用二个宽带?
发表于 2010-8-16 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这儿有10多台电脑,安了二个电信的宽带,谁知道该如何设置一下,可以让这里面的电脑自动选择一个宽带?是用双WAN口的路由器还是怎么着设置 一下??
发表于 2010-8-16 11:07:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用海蜘蛛软件把两条宽带并为1条。不过有点麻烦,还要搞个专门路由。
发表于 2010-8-16 11:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做个软路由就OK了
发表于 2010-8-17 19:56:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用海蜘蛛 软路由
发表于 2010-10-11 09:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是买个可以刷Tomato 的路由,可以宽带叠加,速度限制,价格也便宜,就100左右
发表于 2010-10-18 12:57:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也来学习怎么弄的
发表于 2010-10-18 16:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是买一个双WAN口的路由器啊。
发表于 2010-10-18 17:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用软路由也可以。
发表于 2010-10-19 16:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用route os
发表于 2010-10-20 00:13:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我是来学习的,呵呵!
发表于 2010-10-25 17:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个双WAN口路由器,有带宽叠加功能,具体设置拨打售后服务,都可解决!
发表于 2010-10-26 14:43:05 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
楼上正解,不过设置方法看哈说明或上官网看看~
发表于 2010-10-28 23:28:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1、用软路由routeros或海蜘蛛
2、买个双WAN口的硬路由器
发表于 2010-11-20 14:37:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
简单 两个路由器一个交换机就搞定了!
A路由不改任何设置,主要改B路由(单接修改)
B路由首先改路由器自己的IP地址 如默认是192.168.1.1 你就改成192.168.1.2
关闭DHCP分配IP
将 A B 和交换机做级联
你网内的电脑想用A路由上网就什么都不用改,要用B路由上的话 就改变一下网关 (地址就是B路由的IP地址)
我赞成 一般 小网吧 也是这么 搞的  发表于 2011-4-16 16:16
发表于 2010-11-20 16:43:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个宽带的带宽对bt有用 但是 下载单个文件不能提速
发表于 2010-11-21 10:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
好久没用路由了,看了此贴学到不少。谢谢各位赐教!
发表于 2010-11-27 01:37:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前我帮网吧弄过,用ROS2.97做的,效果还不错,网上教程一大把,海蜘蛛暂时没用过
发表于 2010-11-27 20:06:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是买个双WAN口的带叠加功能的方便
发表于 2010-12-1 21:13:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来学一下了啊
发表于 2010-12-3 01:02:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 静心 的帖子
用两台路由就可以了,
