查看: 7154|回复: 8
关于7200.12的常见特别故障的求助,望大家都来出谋划策!
发表于 2010-8-15 22:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
7200.12的盘,很容易一检测到坏道后,后面都会提示是坏道,其实后面是好的,只不过是。12的盘的设计缺陷上会误报,对于这种盘如果要数据怎么办,效率源技术说的要用DC工具才能解决,这种设备我们怎么有购买能力,但是用俊版提供的技术来操作,指令下提示?FhK眦
ASCII Diag mode
F3 T>/1
F3 1>f
Invalid Diag Cmd
F3 1>F
Invalid Diag Cmd
F3 1>/T
F3 T>i4,,1,22
Invalid Diag Cmd Parameter
F3 T>
好像这些命令不对,
不知道大家都有哪些好方法,能解决这个难题?我在这里跪求大家了。
发表于 2010-8-15 22:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你所说的是11 12代BUSY LBA=0的解决方法 至于坏道的盘你可以试试用DE来恢复 12代的盘的修复指令我估计硬盘界也没几个人会吧 就算知道也不会放出来,12代的听说换磁铁也蛮麻烦的 有钱可以买个UDMA 他的DE拷贝数据很快的
发表于 2010-8-15 22:48:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
命令不对,。12的命令和以前的不一样了
发表于 2010-8-24 22:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也遇到一样的故障了 出现不了f3 t>
发表于 2010-8-24 23:13:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Hi,
I just successfully repaired one of these drives. What I did was this...
First I removed the PCB and issued the spin down command /2 then Z
Then I put the PCB back onto the drive and spun it up "U"
I then cleared the G-List with the m0,2,2,0,0,0,0,22 command
The drive came ready then I cleared the SMART with the N1 command. The drive now works fine.
哪位有条件测试下?
发表于 2010-8-24 23:18:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Ctrl Z
F3 T>/8
F3 8>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.161 msecs
F3 8>
F3 8>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 9.250 secs
F3 8>/1
И далее по пунктам как обычно
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно чтобы сбросить Smart
CTRL+Z
F3 T>
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>
Перезагрузка
发表于 2010-8-24 23:20:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不知道是不是这个
发表于 2010-8-24 23:55:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我现在单独接电路板不能就绪 ,所以不能继续指令 哪位高人可以?
发表于 2010-8-25 00:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
听说要短路,短路哪里啊  各位高人
