查看: 1790|回复: 1
TCL显示器开机XP滚动条画面靠近左边 其它正常
发表于 2010-8-15 18:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修台TCL显示器故障开机困难偶尔可以开 测按键板电压只有2.9V 正常应该3.3V  把所有的按键换了可以正常开机 发现有条灯管有点发红  我把4条都换新的 现在开机其它显示都正常 就是到了XP滚动条,画面靠近左边 其它一切正常  不知道是那里问题   以前也遇见过一台。
发表于 2010-8-16 08:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
自动 调节嘛
