查看: 2394|回复: 4
驱动问题导致蓝屏
发表于 2010-8-15 18:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天来了个客户,说要重装系统,在确认硬件无问题后,动手开始,但是安装过后,在进XP的时候,只看到滚动条动了一下就黑屏了,过了10秒钟后出现蓝屏,提示磁盘错误,后检测硬盘,发现有坏道,重新分区,将有坏道的地方隐藏起来,重装系统,故障依旧,换了块硬盘也是一样的情况,无奈只能再次重装,这次我没有选择集成的驱动,安装完后,可顺利进入系统,用驱动精灵安装驱动,重启后再次出现这样的现象,无奈再次重装,完后,发现这块主板是杂牌的SIS761主板,集成显卡,抱着试试看的心理到官网上看看,还真有,下载个芯片组驱动,手动安装后,一切正常!
发表于 2010-8-16 10:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
遇到过类似情况 当时挺困惑的
发表于 2010-8-16 11:39:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
恩  软件问题考虑要周全
发表于 2010-8-16 13:14:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2010-8-16 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所以说,现在的杂牌 最好还是用它自己的驱动!
