查看: 3570|回复: 23
板修好了,系统却做不上去,头疼中
发表于 2010-8-15 14:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     好不容易修好了一块主板,能够正常点亮开机,就是装不进系统,ghost的安装版的都装不进去,硬盘也换了,sata口的和ide口的硬盘也都试过了,横竖就是装不进系统,什么原因?是南桥问题么?遇见过这种情况的都来讲讲,如何解决?
发表于 2010-8-15 14:31:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刷过BIOS吗,提示什么错误说一下,或者说安装到那里出错,这些总得说一下吧,要不很难帮你
发表于 2010-8-15 14:35:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是装到一半装不了,还是怎么装都不行,我遇到一块装到请稍候的界面,就过不了,还找不到原因
发表于 2010-8-15 14:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看能不能进PE,如果能!就是硬盘问题了!
发表于 2010-8-15 14:49:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
装一半不行还是怎样?提示什么都没说怎么帮你
发表于 2010-8-15 14:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装一半就装不动了,ghost的和安装版的都是,硬盘都换过几块了,都是好的
发表于 2010-8-15 15:08:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把那些网卡,声卡设备全关了再试下
发表于 2010-8-15 15:30:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看在装什么的时候出的问题,
发表于 2010-8-15 15:32:52 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼主可以试试把CPU换掉试试
发表于 2010-8-15 15:39:56 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
什么板?什么CPU?不说清楚点我们也不好判断啊
发表于 2010-8-15 15:47:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恩  看你说的像cpu的问题,你因该进不了pe吧,能够点亮,你在换一个条子试试
发表于 2010-8-15 20:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还要注意一点,时间问题。华硕有块板子p5多少的忘了,板子bios掉电后时间默认2099年的。然后做Ghost装不上的,安装版都有问题,好不容易装上系统,qq上不了、客户玩的一个网页游戏报错打不开,后来才发现时间问题
发表于 2010-8-15 20:07:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
嗯 跟IBM一个德行
发表于 2010-8-15 20:46:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有试过装系统,装不下去的问题,最后查出是内存兼容性差,换过内存故障解决。
发表于 2010-8-15 21:37:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
用安装版试试
发表于 2010-8-15 22:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这不叫修好!!如果刷过BIOS无用,杀南桥
发表于 2010-8-15 23:00:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原本的硬盘上有没有备份GHO啊,有的话,还原一下,如果在本机还原不了,在别的电脑挂从盘恢复试试。
发表于 2010-8-16 00:03:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
内存、硬盘有问题也会装不进系统,还有就是在桥的旁边的电容爆了也是装不进系统的,请楼主检查下。
发表于 2010-8-16 13:36:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
出错时看看是那出问题 了。
发表于 2010-8-16 15:03:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
装系统不过多数为内存的兼容性不佳
