查看: 4499|回复: 6
有个dell的主板型号G33M02 主板不通电,
发表于 2010-8-15 13:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
有个dell的主板型号G33M02 主板不通电,换了晶振和谐振电容,刚换完能通电了,过一会又不通电了,请教下这种故障怎么解决啊?谢谢
发表于 2010-8-15 13:07:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换的是那个芯片上面的晶振,是时钟的吗?
发表于 2010-8-15 13:08:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你所说的不通电是开不了机吧?
还是待机电路不正常?
发表于 2010-8-15 13:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你稍微加热下南桥 看能不能开机 如果可以的话就做南桥。
发表于 2010-8-15 13:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细查下RCT电路 看晶振有无压差 加焊南桥
发表于 2010-8-15 13:35:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢 各位 看来只能先加下南桥了
发表于 2010-8-16 18:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 中华飞雪 的帖子
这种问题一般是桥受潮了 加焊或重植桥【南桥】
