查看: 1998|回复: 2
复位电压低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 18:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
复位电压低:PCI、BIOS、IDE复位电压均为1.5V,经查是74H14一脚直接输给PCI、BIOS、I/O,一脚直接输给IDE,74芯片供电正常,芯片换过,复位针电压为5.0V,难道是南桥里面的复位电路坏了吗?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2007-11-16 16:23 编辑 ]
发表于 2007-11-16 15:05:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看是否有短路的地方,。,。,
发表于 2007-11-16 18:36:53 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
什么样的板子,有些板CPU座子虚焊也会电压偏低的。
