查看: 2180|回复: 6
INTEL 845BG主板不能过内存.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 18:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
INTEL的原装主板,发觉第一个内存槽不能用,测试各个条件都满足.
更奇怪的是,只要把BIOS电池取下,第一个内存槽就能正常读内存.一装上就又不可以了.电池电压正常.
无头绪,大家给点建议.谢谢
发表于 2007-11-15 18:23:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来南桥面较多!有无刷BIOS?
发表于 2007-11-15 18:26:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2007-11-15 18:30:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SMBDATA SMBCLK是否正常?还有就是CMOS电路有无异?
发表于 2007-11-15 18:39:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
系统总线的电压和阻值都正常.
发表于 2007-11-15 22:32:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷BIOS无效,难道真是SB的问题?
谁能说下原因,谢谢.
发表于 2007-11-15 23:21:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
intel原装主板不读内存先刷bios,不行就一定要考虑sb是否虚焊,我都修好了三块因为sb虚焊而导致的E3
