查看: 2127|回复: 5
怎么该高压条
发表于 2010-8-15 10:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
手中有一台液晶显示器 仅检查是高压条坏了  兄弟不知道怎么改 有哪位老兄知道告诉小弟
发表于 2010-8-15 11:04:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
论坛里这样的帖子好多,搜一下
发表于 2010-8-15 13:17:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
改4根线就好了 3根也可以,12V GND EN ADJ  ,ADJ不要也可以
简洁明了.  发表于 2010-8-15 19:42
发表于 2010-8-15 13:21:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EN 是  开关  ADJ  是功能键 (亮度之类的)  12V 供电   GND  接地!
发表于 2010-8-15 13:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你怎么知道是高压坏了
发表于 2010-8-15 16:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定是高压坏的话先测一下开关管有无开路,变压器是否不良,电容是否有漏电。这是高压板最容易坏的东西,可以的话就不要改板吧。 如果要改板,只要接上12V供电,GND,以及ON/OFF就可以了,ADJ一般可以不接
