查看: 1265|回复: 0
HP 4411S奇怪问题
发表于 2010-8-15 10:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这台机子进过水,把主板换了,后来发现键盘有点问题,一进系统鼠标乱晃,自动打开开始菜单,有时还死机。我把键盘,触摸板都拆了,刚开始测试没什么问题,好像一切正常了,无意中发现这台机子如果一直用的话可能一天都没事,但只要把程序都关了,待机十多分钟就会死机,还有就是开机后不管它的话也死机,加入打开电影的话,一直放都会没事。高手帮忙分析下什么问题。
