查看: 1688|回复: 2
请教一下显示器中电容的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 16:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
新手想请教一下电容的问题。我在网上这些资料都查不到。是不是只有电解电容才有正负级?没有正负极的电容是不是可以随便接,没有正反的概念?在显示器中逆程电容是不是耐压最高吗?一般来讲升压电容、S校正电容和逆程电容是不是都没有极性的?它们一般耐压和容量有多大?代换的时候最多可以相差多大的容量?谢谢。
发表于 2007-11-15 16:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电解电容多数是有极性的,也有无极性的电解电容(显示器里可能没有),无极性电解电容不可以频繁启动的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-15 16:52 编辑 ]
发表于 2007-11-15 19:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
只要把换上去的电容比你拆下来的电容的电压高就行   容量 不是很重要  只要比240VF高就行
