查看: 7648|回复: 7
液晶显示器改高压条求助?
发表于 2010-8-14 23:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
液晶显示器,亮一下就黑屏,高压部分出问题,先摘掉原高压部分的高压包,12V,接地,开关,分别接到通用高压板上,这样显示器可以正常显示,但按下关机键后,屏高压条还亮,请问怎样改才能关机把供给高压条的电压也关掉???请高手讲解一下,在此先多谢。
发表于 2010-8-14 23:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接错线了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 表达清楚点 哪条线接错了,该怎么接,别让人 ...
发表于 2010-8-14 23:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开关接错了
发表于 2010-8-14 23:58:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
典型的开关弄错。找对从接。
发表于 2010-8-15 00:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关接错了,教你怎么接开关线吧,在开机正常的时候量驱动板接到一体板的接口,一般是3.3V或者5V的电压,当按下开关键后就会有3.3-0-3.3的高低高电压跳变,或者是5V的跳变,那就是开关信号。如果找不到,就把开关信号接到屏供电上。一般驱动板接到一体板上接口定义有12V/5V/GND/ADJ/EN。其中ADJ是亮度调节{可以不接},EN就是开关信号(有的板子上标的是N/F)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 热心会员
发表于 2010-8-15 00:38:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是呀你的开关线肯定是接错了.
发表于 2010-8-15 01:28:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关机时开关的电压是没有的
发表于 2010-8-15 19:35:21 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
开关线在电源去驱动板的接口那写的有的.看准了再接嘛;.
