查看: 2838|回复: 14
明基71g 反复烧q805(c5707),温度很高
发表于 2010-8-14 23:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基71g,黑屏换了2个c5707,短接保险3a,显示了,q805冒烟,换了个2安250v的保险,换q805(c5707),插上电源就冒烟,怎么回事,请指教?
发表于 2010-8-14 23:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另外,用10v1500uf的电容换了个10v1000uf的电容
发表于 2010-8-14 23:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电 和灯管正常吗??
发表于 2010-8-14 23:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管应该是好的
发表于 2010-8-14 23:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在插上电源就冒烟了q805
发表于 2010-8-14 23:41:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两面个5707是一组你。。对上有个控制的芯片。。。把那芯片也一起换了。。。。
发表于 2010-8-14 23:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是在板子的背面吗
发表于 2010-8-14 23:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c5707 b端对地短路正常吗
发表于 2010-8-15 00:42:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
c5707的驱动芯片你也要量下,可能它短路
发表于 2010-8-15 00:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5707烧的话!应该是那个中间的白色或黄色电容坏了,高压线圈要加焊一下!就算灯管有问题,一般也不会5707烧掉
发表于 2010-8-15 00:57:59 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主我们遇到的问题是一模一样的,专换5707没用的,黄色电容,高压包全换,我的是FP91G,我的FU9024全换了,就OK
发表于 2010-8-15 02:57:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
总是烧同一个c5707的话应该是高压线圈坏了!!
发表于 2010-8-18 08:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是升压包的问题,一个升压包不接灯管,不烧了
发表于 2010-8-18 08:41:03 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
可能是后级有元件老化了吧  换高压条吧
发表于 2010-8-18 09:26:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
烧的那组和没烧的那组是分开使用驱动芯片吗?是的话对比对地打阻值像这个情况一般是它坏了或者中间的电容问题,我同意版主的灯管问题不会烧C5707的观点,起码我没遇到过原理好像是会保护掉
