查看: 3001|回复: 10
换驱动板后,出现这种现象?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 16:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏 M170EG01,驱动板GM2621。表现为不接信号,自检LOGO画面正常,接入信号后,就成了这种样子?是驱动板问题,还是屏的问题?
发表于 2007-11-15 16:31:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你这是两张照片还是一张阿  看起来好模湖看不清楚  不是数码拍的吧
发表于 2007-11-15 16:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是一张照片,不是数码组合,是实况转播。
发表于 2007-11-15 16:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得先换驱动板看看吧,
发表于 2007-11-16 09:02:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该是主控板的问题。用通用板点。
发表于 2007-11-19 16:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修屏最大的麻烦就是白屏。又是换程序又是换IC的。倒头来还是点不亮。烦烦烦
发表于 2007-11-19 17:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是一个桌面被分开为四个,而且都能显示完整,字特小是吗?四个图像中间还有个黑色的“十”字区域吗?
发表于 2007-11-19 19:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我以前就有个机器也是十七屏.用GM2621/点就把IC烧了.现在相当讨厌使用2621的板了.我一下从厂家进了一包驱动板.
弄他五百片2023L那板相当好用.而且兼容性好....你这个我感觉就是驱动板的事..换2023L试下.
发表于 2007-11-20 13:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是程序刷的不对造成的,既不是屏也不是驱动板,
发表于 2007-11-20 14:09:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
应该是程序不对的可能性大一点,以前遇到过一次,也不排除驱动板有问题。
发表于 2007-11-22 19:16:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
驱动板的烧写程序是不是要专用的编程器呢?
