查看: 3266|回复: 9
板子插电就开机跑C1是什么问题
发表于 2010-8-14 22:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
板子插电就开机跑C1是什么问题,内存供电 基准电压都正常
发表于 2010-8-14 22:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下所有的供电是否正常,起码要保证外设是好的
发表于 2010-8-14 22:18:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有部分板子就是这样设计的
发表于 2010-8-14 22:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你板子用的是什么IO芯片,如用(SMSC),上电会自动开机你只要按开机键能关机,说明是正常的!
跑C1是内存没过
发表于 2010-8-14 23:03:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可以换换内存试试    在就是内存电压量下了   插槽什么的看看有没有断针啊
发表于 2010-8-14 23:05:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
类似的问题我已经修复的很多了,其主要原因一般都是洗完主板后问题解决,如果还不解决的才会修电路.见意你先用清水冲主板然后用酒精冲IO   南桥    一般都会开机。   我个人理解是  可能是IO里有灰尘   或其它能够导电的因素   水也包括在内   如有稍微导通性的   就会让IO  南桥内部不正常,  造成C1不动  IO  南桥引脚多   有的是高电平有的是低电平  低电平电压稍高一点  芯片就工作不正常   所以查到的供电都正常   就是有奇怪问题出现!
发表于 2010-8-14 23:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
档内存放下电试
发表于 2010-8-14 23:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IO,南桥,端子到IO或南桥中间的原件是否接地
发表于 2010-8-15 01:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hzhoudongjiea 的帖子
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-15 10:53:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
