查看: 2219|回复: 8
顶星tm-845dem问题??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 15:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
在下修了一个顶星的 tm-845dem主板,开始是在主板螺丝旁边的一个MOs管发烫,拆下经测量MOS管损坏.更换后在机箱外测能亮.上到机箱里,Mos管还是发烫不亮经分析可能 是MOs管与螺丝短路,将螺丝换为塑料支柱,故障排除.可开机键盘指示灯不亮,故加焊IO芯片.加焊后有时亮有时不亮.更换一个旧主板拆的IO芯片后,本以后一切正常.可从windows下关机.马上又重启.你开机开关强行关机后,开机又打不开.必须把电源断掉一会才能加电.加电也能进windows跟好的主板一样.请问这是否还与IO 有关或与其它什么有关.在下先谢了......
发表于 2007-11-15 15:48:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个好一点的电源试试吧
发表于 2007-11-15 15:58:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
更好一点的电源故障依旧......
发表于 2007-11-15 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
顶心顶肺的家伙,比较好修,也比较容易得修
发表于 2007-11-15 16:00:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
高手指教...................
发表于 2007-11-15 16:01:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
COMS放电,放电,再放电
发表于 2007-11-15 16:02:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
按楼上方法故障依旧....
发表于 2007-11-15 16:35:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可能没焊好,加焊不行从新换一个I/O
发表于 2007-11-15 16:49:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #1 积冰雨 的帖子
看一下I/O芯片尾号对吗  ,  如果不对会造成意想不到故障
