查看: 1690|回复: 5
晕咯。换了一个键盘口主板点不亮
发表于 2010-8-14 17:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天,客户说开机要按F1 ,进去看是没检测到键盘。。换了个新的接口。在外面OK的,呵呵。二年多没修过板了。高兴。。。但装上去,试机,晕。跑00 时钟,复位。IRDR  CPU 帧信号.全亮。。不知道咋搞没思绪。二年没修过板了。东西都记得不太清了。。上假负载。。CPU供电等正常。。测到AGP 没电压。。测旁边的一个三脚管。 D极。3。3    S极。晕也3。3 感觉管坏了。CET   的ceb603al 不清楚是三极管还是MOS管。上网查是MOS管。店里刚好有我以前用的一块老主板。但没AGP 哪就没旁边哪MOS管。。俺想MOS管都通用的。于是拆了上管,接上。开机还是不行。晕没信心了。拿给人家修。换个CPU OK点亮了。晕 。   换个键盘,搞坏了个CPU AMD1600的。。。要20元贵啊。。没办法只能换了。自已贴钱吧。。等下收客户30啦。赚几块钱吧。刚开店不久不会定价。怕收高了。。刚开店先积累客户吧。。
发表于 2010-8-14 17:54:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点子真被啊,呵呵
发表于 2010-8-14 18:09:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是你安装CPU风扇时无装好!!
这种CPU在1__几秒内必烧
发表于 2010-8-14 18:10:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU AMD1600这种CPU才5元一个
发表于 2010-8-14 18:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD不管哪款CPU都易出问题的,跳线不对也会检不到U
发表于 2010-8-15 02:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 灵感百分百 的帖子
是462的U吧 呵呵  这种U风扇没装好都是被秒的对像
