查看: 3699|回复: 36
[笔记本]
植珠,你的手 过劳 了吗?
发表于 2010-8-14 15:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这段时间,因为人员调动的关系,BGA室流尽我 辉之不尽 的汗水,饱受烧烤煎熬的我还得不厌其烦的重复 “画圆” 动作(植珠),不时窗外美女经过,一不小心就听到啪啪直响(爆珠啦)。这么一天下来,边上芯片遍地横尸,手臂是酸得吃饭都没力,一个字,苦。。。。
今天,实在是忍无可忍,跑维修间一陈乱翻,找着一块液晶显示器内铝壳,剪下一块铝板,经过多次试验,成功取得以下温度曲线。公之以世,以释放天下麻痹已久的兄弟们的手臂。比较简单易用,上图就明白:
风嘴离芯片5MM以内为好
下台后植好珠的芯片
使用的温度曲线
就温度曲线说两句:
1、温度曲线不一定要一样,第一段90度60秒是为了烤烤芯片,避免芯片鼓包,其它的温度主要是为了让芯片慢慢升温,不致于一下高温导致爆芯片。
2、关键在融焊温度,一般有铅融点在185度左右,我设了210度,时间为60秒,这个时间设置不能太短,否则可能珠子会融不了,或者珠子融了但不归位。实践证明,用210度的温度大约在30称左右,珠子开始融解,但流动性还不是很好,比较容易出现珠子只有一部分与焊盘接触。当然时间也不宜太长,210度的温度时间长了怕芯片要挂了。
3、图中吉黄色部分温度为下风嘴(第三温区)的温度,原本是不想要下加温的,只是下加热可以设不加温,但出风没办法关,干脆也来个慢慢加温,直达融点。
4、第一张图中黑色红外预热(传说中的第二温区)一直是关的,没有开
上一张图,从上数起第六排左边第一个珠子因为时间太短没回位
我的BGA是笑死380的,可能不同的BGA,温度会有区别,宗旨:让芯片温度达到185度并保持足够的时间让珠子回位。作到这点,珠子就植好了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
无锡易修 + 4 用心很好
发表于 2010-8-14 15:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是最完美的
不是最完美,有更完美的晒一下啊。  发表于 2010-8-14 21:25
发表于 2010-8-14 15:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
师傅 根据您这么说 3分钟就可以搞定啦...
其实可能时间还能更短  发表于 2010-8-14 15:36
发表于 2010-8-14 16:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
植株 就像做一个艺术品~~~
发表于 2010-8-14 17:27:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看着容易做起来难.多练习
发表于 2010-8-14 21:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 豆腐刀 的帖子
你用的这个铝片有多厚?想跟你这个方法做,但怕铝板跟你不一致会失败。因为铝板本身会散热。
发表于 2010-8-14 21:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 兄弟电脑电器 的帖子
不是最完美,有更完美的晒一下啊。
发表于 2010-8-14 21:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 学修本 的帖子
看了一下,大约1mm左右吧
发表于 2010-8-14 22:07:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都不好做 昨天弄下一个PM45的北桥 我的妈呀 那珠子那个小 那个密 看着我就头晕
发表于 2010-8-14 22:42:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主是说值好,是用焊台高温焊上去吗?用风枪不是很快么?
发表于 2010-8-14 23:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用热风0.45的珠子不带网能吹吗?还有就是,你这和铁板烧有什么分别吗?其实每个人都有自己的植株方法,我们的方法类似,只不过我用的不锈钢板中间有个比芯片小一点的孔。
发表于 2010-8-15 00:03:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DBM好植的啊,如果是无铅的而且是0.5的呢,焊涂不均一吹肯定连,楼主的设备和我用的是一样的。倒是没试过那样做,估计老板也不会同意那么做。
发表于 2010-8-15 00:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干干0.76珠子还行。不过风枪更快。
干0.45的你这方法得连多少个珠。。。
发表于 2010-8-15 00:47:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一直都是用风枪,粘到了还可以拨开来
发表于 2010-8-15 01:05:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 dzfair 的帖子
风枪控温不好,温度不均,易爆桥,而且用手去转,植多了手会吃不消
发表于 2010-8-15 01:24:06 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 兄弟电脑电器 的帖子
其实与铁板烧差了点,下面还是辅助性加热,不是主要加热,
不过兄弟维修的方法在作更小的珠子时可能会更好,这样上部加热改为辅助加热,可以离芯片更远的吹,或干脆哪天弄块加热砖,来个暗箱操作。效果如何有待试验。反正植珠我是受得够够的了。。。。
发表于 2010-8-15 10:55:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 豆腐刀 的帖子
    不过还好,每次都是手吹,不过每次都是比楼主上传的图上整齐,有几粒歪了,不过改造方式最好,适合自己的就更好
发表于 2010-8-15 12:34:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 dzfair 的帖子
说得对,其实上面图片上的桥要是温度再调高点,归位会更好,有试过,但是还是安全第一,这也是我不愿用风枪的原因,而且这种方法比较合适我这种懒人,往上一放,按一下键,就搞定了。。。。反正我喜欢!!!!!
发表于 2010-8-15 12:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 豆腐刀 的帖子
QQ截图未命名.rar
703.16 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-15 18:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 兄弟电脑电器 的帖子
兄弟电脑电器的东西相当专业,不过不知中间的几个红点是为了对准暗红外用的?
