查看: 3100|回复: 7
电源接反
发表于 2010-8-13 21:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天,一个不注意:把一台清华同方R17AN 的液晶屏上的驱动板上的5V和和地线接反,结果再也不能开机了。测量:两个MOS管正常,有两个二极管穿,更换后还是不能点亮。开关有3.3V的电压。老师们有没有发生过这样的事情,分析一下会有什么会烧坏啊!
发表于 2010-8-13 22:14:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
顺着供电一路找下去,看看连接供电的保险以及保险电阻有没有烧断的等
发表于 2010-8-13 22:41:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如果二极管,MOS管什么的都是好的话,主控坏的可能性就很大了,楼主要有心理准备
发表于 2010-8-14 00:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好只是烧坏保险,不然就大条了。。
发表于 2010-8-14 09:26:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
唉!对不起了,是主控去天堂享福了。换一块通用的板OK.      望大家引以为戒
发表于 2010-8-14 15:32:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源接反一般都会烧主控板,我有一个U盘的就这样报废了,原因是主板USB接错线
发表于 2010-8-14 16:10:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还要在检查下电源管理IC,
发表于 2010-8-14 18:10:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是啊接好了还要再检查一下,OK了再上电。要不然就会搞得更坏了。
