查看: 1573|回复: 3
sl400外接电源上不了网
发表于 2010-8-13 21:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
朋友在华强弄了个二手的sl400,在那还试的好好的。但拿回家上不了网。用的是适配器供电。接上网线,本地连接一直是断线的。网线也是好的。郁闷了在店里还上了网。拿回家就出问题了。然后又拿到华强去试。在那又能好好的上网。真搞不懂了。朋友只好拿回家。结果也能上网了(用的是电池)。当接上适配器的时候就断线了。。。。。最后换了三个适配器才解决这个问题
发表于 2010-8-15 16:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源有杂波导致信号干扰
发表于 2010-8-15 16:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  林子大了 什么鸟故障都有啊
发表于 2010-8-15 17:29:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正常啊,上次伙计那一东芝本也是此故障,结果换上一电流大点的适配器就好了
