查看: 2743|回复: 7
三星710 开机小时后黑屏 指示灯是绿色不变。
发表于 2010-8-13 18:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三星710 开机小时后黑屏 指示灯是绿色不变。关下在开闪下图接着黑。
电容没有鼓得,也没有件能看不正常。知有几个小电容 腿部有点点鼓。是不是电容的问题。还是高压的问题。现在高压板还没到货,没发试,还是别的件有热稳定问题。开始故障出的慢。用毛巾盖住半小时就出问题了。灯管也有可能坏吗。
发表于 2010-8-13 19:32:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
全换了电容吧,都看见了还问
发表于 2010-8-13 19:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
三星通病,高压板!100台坏三星98台高压板坏!
发表于 2010-8-13 21:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在任何机子上电容容量变小都会导致出现不同的故障现象。先更换电容试一下吧
发表于 2010-8-13 21:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你把高压包换了,就OK了。。。。。!!!!
发表于 2010-8-13 23:00:34 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
回复 吴疆 的帖子
联想也是.基本都坏电源板跟高压板.
发表于 2010-8-14 02:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明显的看到电容腿鼓就先换电容吧
发表于 2010-8-14 15:35:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换电容,不行的话那就是高压板或者灯管啦。
