查看: 1885|回复: 9
一片磐正915主板。电压全都正常。没有复位
发表于 2010-8-13 16:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一片磐正915主板。电压全都正常。测试卡复位灯长常。上CPU的时候CPU供电正常。。上假负载的时候。量CPU核心电压没有。。这是为什么?请各位帮忙了。。谢谢
发表于 2010-8-13 17:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无复位查全板供电时钟,还有就 是ATX_PG和VRM_PG 有没正常发送到南桥,以上都正常那南桥坏的可能性大。
发表于 2010-8-13 22:57:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 凌寒 的帖子
请问大哥。VRM-PG是什么信号
发表于 2010-8-14 00:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 彭晴天 的帖子
CPU供电芯片发给南桥的CPU电压PG信号
发表于 2010-8-14 01:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 彭晴天 的帖子
    是CPU供电管理芯片在CPU供电正常后发出来的 一个PG信号
发表于 2010-8-14 01:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上真U后测量时钟芯片周边的排阻电压是否正常
发表于 2010-8-14 12:43:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 凌寒 的帖子
    明白了。。谢谢
发表于 2010-8-14 12:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电都不正常,不会有复位是很正常的,CPU没有正常工作也就是说没输出VCORE,同样VRM也不发出VRM-PWROK去南桥的,先把CPU供电修出来吧
发表于 2010-8-19 23:15:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电正常了,还要查时钟是否正常,有供电,没时钟也是没有复位的!
发表于 2010-8-20 00:06:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先更换个南桥试试吧!!!
