查看: 5503|回复: 14
用的好好的映泰865主板,突然开机点不亮了,南桥烫手啊!兄弟们给个维修的思路啊!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2007-11-15 11:47:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看南桥供电正常不,对地阻值是多少?如果对地短路就是南桥挂了.
发表于 2007-11-15 11:49:34 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
是插电就烫还是要触发才烫。。插电烫估计南桥不保。。要触发才烫。。查南桥的电压。。
发表于 2007-11-15 12:03:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼上兄弟说的对,插电就烫应该是南桥挂了,触发后烫,你换一下桥边上的管子看看吧.
发表于 2007-11-15 12:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
100%南桥坏了.....................
[ 本帖最后由 不忽悠你 于 2007-11-15 12:29 编辑 ]
发表于 2007-11-15 13:39:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁说的????问题很多  先观察一下  agp供电问题也回烫
发表于 2007-11-16 14:16:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果南桥通电即发热,南桥挂了的可能性较大。进一步判断可揭掉南桥芯片上的标签并用酒精洗干净表面后,侧逆光观察南桥芯片表面,如有轻微凸出或明显凸裂,则100%是南桥挂掉!
俺遇到十几块MS-6788板,能上电、断电,CPU温升正常,测试卡显“dd”、主板通电南桥即发热、短接PW-SW瞬间,测试卡上BIOS灯闪一次。经查均是南桥FW82801EB挂了。
发表于 2007-11-16 15:07:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插电烫估计南桥不保
发表于 2007-11-16 15:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
是开机就热,还是加电之后热
发表于 2007-12-5 16:21:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
打地阻值看看
如果短路了那就SB挂了
发表于 2007-12-5 16:26:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
插点就烫南桥肯定挂了哦
发表于 2007-12-7 15:32:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上兄弟说的对,插电就烫应该是南桥挂了
,我也有一块哟也是这样通电就炀手了
发表于 2007-12-7 23:49:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果是烫手的南桥 连摸都摸不了 修复的几率很低了 一般头建议客户买个二手的
发表于 2007-12-14 20:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
               同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-14 21:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要具体看下: 不触发南桥就发烫,南桥挂了!! 触发后发烫检查AGP的MOS管,还有打下PCI 14脚的对地阻止,低于100就有问题了
