查看: 1688|回复: 4
无法复位~一般是什么问题呀?
发表于 2010-8-13 15:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
早上修一个板子,478接口是 点不亮,各供电、时钟复位都是OK的,RST针脚也有5V的复位电压,可是我用镊子触发复位针脚却发现~复位测试点的复位电压一点跳变也没有~请问下这个不能手动复位的要怎么搞呢??我跑线路~复位针脚的电压引脚一路直接进入南桥。另一路到Cpu座附近的一个电阻位置那里但是这个位置没有电阻,只有个电阻焊盘.现在是毫无头绪~板子现在是开机FF,这种故障我第一次遇到~求大师们讲解~
发表于 2010-8-14 08:40:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS先,478的先用灯座看看,再打南北桥AD线。
发表于 2010-8-14 14:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 sina小波 的帖子
有些板复位跳变是很低的
测一下复位点  要是电压是对的话 那么一般可以认为他是正常的
不跑码  按不跑码来修
先用灯座看座子  然后刷BIOS  拆网卡  换IO  拆COM口芯片  压座子  压桥等
发表于 2010-8-14 17:09:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好~~我就按照各位师傅的方法去看看~~请问下I/O坏也会导致不跑码吗??我读书的时候老师怎么没讲过?
发表于 2010-8-14 17:27:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
IO坏 也会导致不跑码,桥的电压正常,看下是否空焊,发烫 发烫多半就挂了。植株换桥
