查看: 1614|回复: 7
花屏故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 10:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我有一块V星KM400的主板,开机花屏,进入BIOS也是一样花屏,由于是集成显卡以为是内存问题换了也不行,又在AGP槽上插上独立显卡照样花屏,现在只用PCI插槽的显卡能用不花屏,可那显卡性能太差了,那为高手指点一下是什么问题.BIOS我也刷过了也不行.
发表于 2007-11-15 10:54:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
扫扫灰先~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-15 10:59:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看北桥2.5V  1.5V等供电正常不
发表于 2007-11-15 16:38:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那就可能是北桥了,加焊一下吧
发表于 2007-11-18 07:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看北桥2.5V  1.5V等供电正常    南桥的工作条件
发表于 2007-11-18 10:16:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
北桥的问题应该加焊北桥,不好使就没办法了
发表于 2007-11-18 10:29:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥不良
发表于 2007-11-29 02:38:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下北桥各南桥的供电正常不,供电滤波电容有无坏
