楼主: 赛门鉄客
先马超影450 维修过程 (终于修好了 和大家分享经验)
发表于 2010-8-21 09:43:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天继续努力~~~~初步怀疑是电容品质问题 再去买过新的
发表于 2010-8-21 10:04:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个 我倒是没尝试过 不过我短接 黑线和绿线 风扇不转 就判定电源 坏了
发表于 2010-8-21 10:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么不查整流桥(或是四个整流二极管)?
没说明白。
再说明白点:
一般维修时,ATX是处于空载,并未接主板。这时正常的电源有各路输出,因为开关电源不宜空载,各路输出一般都带有最小电流负载电阻,这时的整流输出 E=【(1.25~1.3)×(交流电压) 】左右。
上机工作时的整流输出 E=1.2×(交流电压)。
E=√2×(交流电压)基本只存在于理论和单接电容。
发表于 2010-8-21 11:00:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 2113197 的帖子
    E=1.414X交流输入电压
发表于 2010-8-21 13:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 学无止境1000 的帖子
典型死搬教条,那是空载整流电压。证明从来没实际测量过。
在路最小有两个均压泄放电阻...............这个就不说了,大家都知道。
我那是理论公式,整流后的峰值电压最大值,我搞维修十几年,你怎么知道我没测过???  发表于 2010-8-21 13:15
发表于 2010-8-22 00:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有300V查辅助电源
发表于 2010-8-22 13:39:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有300V查辅助电源
张定文 发表于 2010-8-22 00:04
我都快疯了 全新买的电容 换上去还是125--127V   旧的电容149V 应该正常了吧?2个电容总电压273 当我2个全部换新的电容  全部都是119--124V  2个电容总电压273  我在继续弄下去  300V  电压变成0V  我吐血
发表于 2010-8-22 13:50:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么不查整流桥(或是四个整流二极管)?
没说明白。
再说明白点:
一般维修时,ATX是处于空载,并未接 ...
2113197 发表于 2010-8-21 10:31
这个图 我能看得明白也 呵呵 有一个旧电容测试0V 的时候 我第一时间换的就是整流桥(一片4个脚)然后才换电容的 电容旁的均压电测 按照色环表示 150K欧姆  拆下来测试 一个为147K 一个为146K
发表于 2010-8-22 15:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 赛门鉄客 的帖子
拆了图示功率管,辅助电源管和启动电阻后再量整流电压。
拆下的顺便量下好坏。
再量下输入交流电压是多少?这么一拆,如果交流是220V以上的话,应该有300V了。
发表于 2010-8-22 21:51:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
别在300伏上卡死,一时找不到症结可以把这放下,先查后面的辅助电源电路有什么故障,也许你把后面故障解决了,300伏不正常的原因也就找到了。
楼上说的方法也是一种办法,通过拆掉辅助电源开关管等几个元件,断开后级辅电源的影响再来测300伏,也许就正常了
发表于 2010-8-23 20:22:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
拆下的顺便量下好坏。
再量下输入交流电 ...
2113197 发表于 2010-8-22 15:41
这个经典 我马上拆 换了那IC  看看有5V 待机先  很清楚 很明白
发表于 2010-8-23 20:22:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别在300伏上卡死,一时找不到症结可以把这放下,先查后面的辅助电源电路有什么故障,也许你把后面故障解决了 ...
学无止境1000 发表于 2010-8-22 21:51
我试试看  唯一只有这个办法了 稍后回复
发表于 2010-8-24 09:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电压过低,待机电路没有起振,具体根据电路是分立元器件还是集成来相应的检查。
最好发出相似的电路图来说明
发表于 2010-8-26 10:22:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们你还在修吗 怎么没动静了 啊到底修好了吗 修到哪了啊
发表于 2010-8-26 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
weekendlong 发表于 2010-8-26 10:22
还在修 在等7个脚的原件回来~~~现在又弄全汉的电源了~~这个是好的 几个原件快烧坏了 先换出来
发表于 2010-8-28 21:18:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好 啦 请关注吧~~呵呵
