- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-27
- 精华
36#
发表于 2010-8-20 12:12:35
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顺着紫5V往回找会看到一个二级管,检测此二极管是否正常,顺着二极管往上连着的是个变压器,此变压器为三个脚,一个接此紫5V二极管,一个接另一个二级管输出的电供PWM芯片用一个为地,此变压器对应的另一面的三个脚 有两个脚连着一个三脚的辅助电源开关管,也许是三极管也许是MOS管,怎么分辨呢?与它同一排并在同一个散热片上的一共三个三只脚的管,其中必有紧邻的两个型号相同,型号相同的这俩是主开关管,与另俩不同的是辅助电源开关管,希望你把三个管的型号贴上来,找倒辅助电源开关管后从它的基极(或G极如果是个MOS管)向直流300V方向找肯定能找到一个(有的是两个)电阻,这个电阻是启动电阻,直流330V通过启动电阻给辅助电源开关管的基极供电 |
