查看: 13763|回复: 55
先马超影450 维修过程 (终于修好了 和大家分享经验)
发表于 2010-8-13 09:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
             今日被骗20元入手一只先马超影450 故障表现为:通电 风扇不转 用万用表测待机5V 电压 为0.16V  不符合标准。顾火速拆机
            过程:1 小心打开 电源盒子 仔细观察是否有电容 爆浆 电器元件烧毁 经过仔细观察 均未发现有爆浆 烧毁痕迹
               2  翻转电路板查看背面是否有温度高的痕迹,结果发现 EE-25 KRD-AJO47 有一只脚有高温痕迹   (马上补焊 )
              3   EE-25 KRD-AJO47 估计是虚焊造成的打火花 问题不大 所以不可能造成5V 待机电压拉低到0.16V   (补焊后还是没有5V 出来)
              4   检测2个大电容200V 680UF  发现一个电容0V  已经更换 电压测试273V 应该属于正常范围 (有点偏低) 但是还没有5V 待机电源
              5   经过师傅知道控制5V待机电路时一颗7个脚的IC(P1014AP06) 控制的 一般先马比较喜欢用 去市场购买了一颗5元 贼贵  焊上去 图4
              6  短接灰色线和绿色先 开机没反应 判断LP-7510U 烧了  图5(绿线和灰线左边那个)
               7  更换LP-7510U  和P1014AP06  应该有5V 出来了吧?直接测 5V 待机电压有了 再检测开光管 功率管 也没有击穿呀?心烦 直接上电 ~帕~帕~帕~有人来敲门 (*^__^*) 嘻嘻……我去开门  回来后 直接拿表测 红线 黄线.......  晕 全部有电压了  5V  12V   3V   神了 换LP-7510U  和P1014AP06   电源就工作了  狂喜 马上接主板 光驱 硬盘 显卡 偷菜先
               8  ( ⊙o⊙ )哇  硬盘带不起来  彻底崩溃 高兴过早 忘记处理2个200V 680UF 电容 共273V 分开 矮的电容149V(旧的)  高的电容那个127V(新的) 的问题了再换一个新的电容 119V 死咯 一个比一个底 但是不管怎么换 电压都是272-273 这个幅度  2个大电容旁的均压电阻按照色环表示 150欧姆  实际测量得出146欧姆 147欧姆  正常啊 因为表头有误差  这个问题其实纠结我一直很久很久 没办法了 300V 不出现 看来是是带不起负载的
              9 ~哇哈哈 营养快线真是好~郁闷 楼上的广告真多 发火我拿200V 680UF 那2颗电容 短接正负极 丢你家 就晓得错
                                   10:最重要的一步骤  叔叔(靠 跟你说了N 次了 不要叫我叔叔 我才XX岁 叫我哥哥) 我昨天买了3个苹果 今天有买了5个 但是为什么今天下午只有6个苹果呢?我看着桌面上的苹果 呵呵 肯能是旺财偷吃了吧 哈哈 去玩吧
            11:偷吃 偷吃 一个闪电过来 想通了  2个大电容200V 680UF 的两边不是有2个均压电阻吗?肯定是某一个电阻偷吃了300V 或者是某个电容的电压 被偷吃  不可能2个电容之间的电压相差那么大?149V(旧的)119V(新的)     127V(新的)  119V(新的)
         12: 决定 拆了一个均压电阻 图7  上机  带硬盘  完蛋了  电压上297 哇哈哈   冬 ~~动  ~~~动~~~动  开机进入桌面 发帖 呵呵
        13:  真心感谢 在此帖 大力帮助我 老师们 师傅们 真心感谢 感谢你们耐心指导  谢谢 谢谢大家
发表于 2010-8-13 10:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
该贴子哪里是电源的维修过程?过程在哪里?还说已经修复
发表于 2010-8-13 10:44:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把你的经验和维修过程共享一下。。。。。
发表于 2010-8-13 10:53:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 海参 的帖子
打错 字 打错字 不好意思
发表于 2010-8-13 11:37:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
量整流滤波后电源是否为300v左右,用万用表检测负电源开关管,检测输出5v的整流管是否损坏,检测稳压比较电路里的431是否击穿
发表于 2010-8-13 11:44:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量整流滤波后电源是否为300v左右 表笔点哪里测试?可否上一个图片看看 上次点错 造成心理阴影 不敢乱来了
发表于 2010-8-13 11:49:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是直接点大电容呀
发表于 2010-8-13 13:04:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
补焊后也许就OK,因220V太低
发表于 2010-8-13 13:22:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补焊后也许就OK,因220V太低
zxw7172 发表于 2010-8-13 13:04
已经补焊了 还是没有效果
发表于 2010-8-13 13:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图片太小,圈了也看不清。
发表于 2010-8-13 13:27:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图片太小,圈了也看不清。
2113197 发表于 2010-8-13 13:26
我来个大图~~
发表于 2010-8-13 13:32:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-8-14 11:07:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 赛门鉄客 的帖子
    最大的两个电容你总能找到吧,这是整流后的滤波电容,每个电容两脚直流电压应在150左右,用数字万用表量,红表笔接一个脚黑表笔接另一个脚,如果读数是正的说明红笔接的是电容正极,如果显示负值说明红笔接的是电容负极,这样就找出两个电容的正负引脚,分别测量两个电容的电压加起来就是整流后的电压,两个电容的电压应该相差不大,如果相差太多就是边上的分压电阻阻值发生了变化应该更换,,电压比较高注意安全为防触电可带上橡胶手套测量!!!!!!
发表于 2010-8-14 11:23:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
在5vsb能够测到电压 应该是副边的问题 查二极管,电容
发表于 2010-8-14 11:25:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
重点检查辅助电源整流二极管看看有没有短路,怕烧管的话拆除保险管接一个100W灯泡做负载维修。
发表于 2010-8-14 11:51:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电压低说明稳压回路有问题,查下TL431的下分压电阻是不是已经坏了。此电阻坏的话导致电压低。如果是上分压电阻坏就会炸机。
发表于 2010-8-14 12:39:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复
    最大的两个电容你总能找到吧,这是整流后的滤波电容,每个电容两脚直流电压应在150左右,用 ...
weekendlong 发表于 2010-8-14 11:07
说的很明白 谢谢 稍后回复您
发表于 2010-8-14 12:40:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ltb526 发表于 2010-8-14 11:25
所有2极管 我全部检查 全部没发现有导通的 都是有一端是闭合的
发表于 2010-8-14 12:41:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压低说明稳压回路有问题,查下TL431的下分压电阻是不是已经坏了。此电阻坏的话导致电压低。如果是上分压电 ...
鹤山新时空 发表于 2010-8-14 11:51
这个分压电阻的确有点不好找呀~~
发表于 2010-8-14 21:05:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 赛门鉄客 的帖子
    从+5VSB开始查,至光耦一路,连接TL431的R极(参考极), 这里就会有两三个电阻。接地的为下电阻。
