查看: 4183|回复: 18
IBM t40 暗屏维修
发表于 2010-8-13 01:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM T40暗屏,开机能进系统,但是能看到暗图象。屏幕没有亮,这说明灯管没有正常工作,可能是灯管坏或没有达到灯管正常工作条件。经测试灯管正常,现在只好顺藤摸瓜了,检查高压条,测主板供高压条Vcc'ADJ'EN'GND电压值正常,哈哈,真凶终于抓到了,就是高压条坏了。完了,没有ibm t40高压条,把普通的高压条改上去工程量太大,试一下看能不能吧高压修好,查高压条上面的电路都很正常,一定是高压包坏了,用万用表测试高压包无阻值,换上阻值为580的ibm高压包,屏幕成功点亮
发表于 2010-8-13 02:23:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
鼓励一下! 谢谢楼主分享,可是想问你高压包从哪里来的?
发表于 2010-8-13 07:05:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主好经验,要是我早就换高压条了
发表于 2010-8-13 08:36:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一样的高压包太不好找了点了也{:4_83:}
发表于 2010-8-17 18:52:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本的高压条大致分两种,5v和9v-19v供电,高压包也一样。量高压包两端的数值是要确定高压包的扎圈有没有开路
发表于 2010-8-17 21:08:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我都是直接换通用条
发表于 2010-8-17 21:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
首先还是谢谢你分享。。。。。没别的了
发表于 2010-8-17 22:38:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
LZ,高压条上的ADJ和EN怎么测呀?
发表于 2010-8-17 23:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先还是谢谢你分享。。。。。没别的了
发表于 2010-8-17 23:35:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
IBM的换通用高压条关键是那些指示灯怎么整
发表于 2010-8-17 23:42:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你不要放在原来高夺条的位置呀,你放在另外一个位置那些灯不就可以保留了嘛,修高压条浪费时间
发表于 2010-8-18 15:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我觉得很好啊,这里是讲修,只是换的话那就只要判断是哪个部件换就是了,没有技术含量了。
发表于 2010-8-18 16:58:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 红门英雄 的帖子
发表于 2010-8-18 17:10:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
adj亮度信号一开机还没有屏信号的时候就开始供3.3v电压了,而en高压条开关信号与屏信号是同步的,如果两个信号接反了就会与屏信号不同步,会出现一开机马上白屏再有图像。
发表于 2010-8-18 17:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压条你都修好了,太强悍了,值得鼓励一下,
发表于 2010-8-18 17:26:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 红门英雄 的帖子
发表于 2010-8-18 17:27:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 红门英雄 的帖子
发表于 2010-8-18 17:29:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有足够的空间把以前的和通用的高压条放进去的话,必需把以前的高压的供电断开{去掉保险}为了少占用空间可以把高压包去掉,除指示灯电路以外的都可以拿掉。
发表于 2010-8-18 17:45:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害都会修高压条了   强悍{:3_47:}
